BMW 3-Serie: Snelheidssignaal niet Aanwezig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: E46 1.9 M43
Mijn BMW geeft een op een simpele diagnosetester die ik heb gekocht de foutcode SNELHEIDSSIGNAAL NIET AANWEZIG.
Na wat googelen ben ik erachter gekomen dat het de sensoren kunnen zijn die zijn versmeerd, maar ja dan zou ook de ABS niet werken maar deze doet het perfect en geeft ook geen storing of signaal.
Daarnaast zou je denken dat dan ook de snelheidmeter niet meer doen maar deze doet het ook prima.
Alleen het volgende het klopt wel dat ECU geen signaal krijgt waarschijnlijk omdat de auto teveel brandstof verbruikt en maximaal tot 6000 toeren komt. (Dus ECU is doorgeschakeld veilige modus)
Auto loopt prima voor de rest alleen het verbruik is erg hoog.
Kan iemand mij vertellen wat dit probleem zou kunnen zijn????
B.v.d Jack
jackjansen
105 km
Uit laten lezen met een echte testkast , die zal je waarschijnlijk meteen vertellen wat er echt mis is.
Het kan namelijk van alles zijn.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Het ABS-systeem geeft de informatie van 2 sensoren door via bedrading.
Het signaal van de sensor Links Achter gaat naar de snelheidsmeter.
Het signaal van de sensor Rechts Achter gaat naar de motor-computer.
Als er geen fouten in het ABS-systeem zitten hou je bedrading of de ABS-computer of de Motor-computer over.
oldford 117.985 km Reageer
