Misschien een rare vraag:
Hoe kan ik de hoogteverstelling voor de autogordels aanpassen ? Als de stoel omhoog gezet wordt of lager, schuift de gordel eveneredig mee. Echter zit deze te laag in mijn nek en te hoog bij mijn vrouw d'r nek. Echter zie ik nergens tegen de stijl een verstelmogelijkheid. Het instructieboekje spreekt ook nergens over en in TIS wordt er wel over een hoogteverstelling gesproken, echter niet gevonden hoe e.e.a. werkt.
Mijn dank is groot als iemand hier een antwoord op heeft.
Bij mijn auto zit er een kabeltje onder aan de stoel vast, deze loopt door een soort wieltje onder de stoel op de vloer, en gaat vevolgens door de stijl naar boven naar het gedeelt waar de gordel omhoog\omlaag beweegt.
Als ik de stoel naar achteren zet gaat deze omhoog, naar voren is naar beneden.
Of je hem kan verplaatsen onder de stoel is maar de vraag, je loopt misschien de kans dat je dan het kabeltje kapot trekt wanneer je daarna weer de stoel gaat verschuiven.
bijvoorbeeld:Als je het kabeltje meer naar achteren zou verplaatsen, zou de gordel hoger komen te staan, ga je dan de stoel naar achteren schuiven dan kan op een bepaald punt de gordel niet meer omhoog maar je stoel nog wel verder naar achteren.
