BMW 330I: Houdt sterk in en hapert soms
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 276
Motor hield in en sloeg af. Daarna gewoon goed starten. Is 2 maal gebeurd binnen 2 mnd.
De motor stottert een beetje bij gewoon hoog toerental.
stick pearl-1
60 km
al 8 jaar lid
Doorrijden met dat stotteren kan tot dure gevolgschades leiden, zoals een defecte katalysator of lekke klep.
Is de auto al eens uitgelezen met BMW dealer apparatuur (of gelijkwaardig)?
oldford 117.985 km Reageer
is uitgelezen maar geen foutcodes
stick pearl-1 Topicstarter 60 km Reageer
Is er behalve foutcodes uitlezen nog verder gekeken naar sensor-waardes?
Is er een proefrit gemaakt met aangesloten uitleesapparatuur?
Er zitten darmpjes van carterontluchting onder inlaatspruitstuk en deze durven breken en zuigt dan valse lucht. Makkelijk met brake clean op te sporen.
Darm van lmm durft ook te scheuren.
Bobines en bougies goed controleren.
Kijk eens op https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Uitlezen kan maar zonder de juiste hoeveel kennis zijn het een lijst van nietszeggende cijfertjes. Ook een expert kan alleen op het juiste spoor worden gezet aan de hand van de foutcode. Iemand die als prof werkt en honderden reparatie's heeft gedaan aan het merk en type kan door zijn jarenlange ervaring vaak snel een diagnose stellen. Er worden cursussen gegeven en probleemstellingen door oa. AMT georganiseerd. Maar het blijft een moeilijke materie.
Verwacht van een site als problemcar geen hapklare brok om in notime de klacht te verhelpen. Soms kost het geld, helaas. En zal je een *goede* prof moeten inschakelen. En dan liefst een die de BMW software heeft niet een universele EOBD scanner. Die kan niet zo 'diep' kijken.
MJ 6.400 km Reageer
bedankt voor de tips heb nog geen oplossing gevonden
