Sinds een paar weken hoor ik een ratel bij koude motor. De ratel is hoorbaar vanaf ongeveer 1500rpm, stationair niet en is na ongeveer 5 tot 10 minuten weg. De ene keer duurt het langer en is het geluid luider dan de andere keer. Soms gaat ook het storingslampje branden en krijg ik de melding "motorvermogen verminderd, doorrijden kan etc.). Ik ben erachter gekomen dat wanneer ik de stekkers van de vanos regelventielen eraf haal de motor geen bijgeluiden maakt (koude motor). Hieruit concludeer ik dat het te maken heeft met het vanos systeem. Aangezien het geluid niet aanwezig is wanneer de stekkers verwijderd zijn lijkt het mij stug als er mechanisch iets defect is aan één en/of beide nokkenastandwielen. Ik heb de motor al geflushed en olie + filer vervangen (shell helix ECT3 5W30). Tevens heb ik eens de vanos regelventielen eruit gehaald en gereinigd met remmenreiniger (ik had geen perslucht, dus niet door kunnen blazen). Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
gr Martin
