BMW 5-Serie: ik reed 60 en auto slaat helemaal uit
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter 6 cilinder
hoi allemaal ,
Ik ging vanavond chinees halen en rijd terug.
Na al een keer moeite met starten , rijd ik terug en hij gaat in eens bij 60 kmh het dashboard een keer vel laten branden en stopt ermee.
Hij wil geen lampje meer laten branden de accu is schoon leeg.
Hoe kan dit ?
En wat kan ik er zelf aan doen ?
Groetjes
crazycharly1
al 15 jaar lid
tja,die chinezen ook altijd! ;)
klinkt als een defect in de spanningsvoorziening. accu controleren (die zal wel defect zijn) en dynamo laadstroom controleren.
Inderdaad, waarschijnlijk brandde het acculampje niet maar laad de dynamo alsnog niet bij, dat kan het moeizaan starten verklaren en uiteraard, na een tijd rijden het afslaan veroorzaken.
Hang een ander voertuig ervoor en start de auto, laat hem een minuut lopen en haal de startkabels eraf, neem een multiemeter en meet bij jou op de accu, noteer het voltage dat je ziet, als de dynamo nog doet laden zul je tussen de 13,5 en 14,5 Volt zien, laad de dynamo niet meer bij en is de accu ver leeg, dan kan het zijn dat je maar een volt of 10 a 11 meet, net nog genoeg om de electronica enigzins van spanning te voorzien.
Gr Stefan
hoi ,
Nou ik ben na de garage geweest.
Hij wou zomaar weer starten. En de accu is prima genoeg spanning.
Maar volgens hun ligt het dan aan de dynamo , al heb ik niet gezien dat ze die doorgemeten hebben omdat ik met mijn autopapieren bij de balie stond. Dit grapje zou me voor een nieuwe via de garage 300 euro ex in zet kosten.
Is er iemand die misschien hiermee kan helpen ?
crazycharly1 Topicstarter 55 km Reageer
Dynamo vervangen kan je zelf wel...een ruildynamo kost inderdaad zo`n 300,=
Je kan een dynamo van de sloop proberen, maar wat je dan krijgt moet je ook afwachten.
Heb je al eens gemeten op de accu, hoeveel spanning je hebt met draaiende motor?
Je moet tussen 13,8 en 14 volt meten, bij een gezond systeem.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
