BMW 5-Serie: rembekrachting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
Rem blijft hangen en trekt zich zelf verder aan. Probleem gevonden : water in de rembekrachtiger( 1,5 liter!). Dit zou niet moeten kunnen. Kan iemand mij vertellen hoe dit hier wél is gebeurd?
Czarina 75
60 km
al 15 jaar lid
De afvoer van de parafaanbak zit verstopt, deze loopt vol waardoor er vervolgens water in de rembekrachtiger loopt.....
Groeten,
Koos.
afwatering paravan dicht?
Heb ik naar gekeken. Parafaanbak was (nu) open. Zou dus water moeten lozen. Is niet gebeurd. Probleem heeft zich vorig jaar winter ook voorgedaan. Daarna niet meer tot vorige week, Wat nu?
Czarina 75 Topicstarter 60 km Reageer
Wat versta je onder de paravan? Het gedeelte waar de rembekrachtiger inzit loopt vol met water, zit helemaal onderin een afvoer, die kun je waarschijnlijk iet eens zien als de rembekrachtiger er nog inzit. deze gaat verstopt zitten waardoor de bak vol met water loopt en uiteindelijk de rembekrachtiger ook vol met water komt te staan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Moet mijn rembekrachtiger vervangen (BMW520 T 1998). Geeft het serie en productienummer op aan de onderdelenlijn. Wordt mij gevraagd : is het een enkele of dubbel bekrachtiger en : is-ie zwart of grijs? Ik dacht : dat geeft het nummer toch aan?
Hoe zit dat nu precies? Wie weet het?
Kijk hier maar even voor de juiste ... http://www.realoem.com/bmw/select.do
