BMW 3-Serie: Inhouden 325 tds
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: tds
Af en toe komt het voor dat mijn tds power inhoudt. Normaal als ik plank gas geef bij het acceleren wijst de brandstofmeter in zijn "4" op 22 l/100km in zijn "5" 19 l/100km, maar bij het inhouden komt ie niet boven 18 en 15 l/100km in zijn " 4 en 5". Is dit normaal of ligt dit aan brandstofpomp / luchtmassameter?
ayyildiz18
2.520 km
leg je probleem even wat beter uit ?
km stand ?
dat wijzertje moet je niet te serieus nemen!
bij berg op rijden of veel wind tegen gaat deze al meer aangeven dan je bv vermelde!
kmstand 255000. Dit gebeurt bij acceleren op snelweg of bij inhalen openbare weg. Ik weet wel het verschil tussen wind mee of wind tegen. Daar ligt het zeker niet aan. Hij houdt gewoon vermogen in. De trekkracht die hij moet leveren, houdt ie dan in.
ayyildiz18 Topicstarter 2.520 km Reageer
Beste Yildiz heb zelfde probleem met 325TDS 230dznd km.
Ik check deze week inlaatspruitstuk/traject en vermoed dat er onvoldoende lucht naar de motor gaat.
Eindelijk iemand die mij begrijpt. Ik vermoed zelf de luchtmassameter,
maar houd me aub op de hoogte van de vorderingen. Alvast bedankten suc6
Heb zelfde problem en ook beniewd
Beste Yildiz, zoals beloofd ben ik met het probleem bezig.
Als eerste heb het uitlaatspruitstuk inclusief de turbo verwijderd en gecontroleerd.
De reden hievan is dat ik soms als ik ook niet over volle vermogen beschik ik er zeker van wil zijn dat de Turbo OK is. Dan heb je n.l. ook minder vermogen.
Controle van de turbo gaf aan dat deze oke is. De volgende stap is het demonteren van het inlaat-traject. Omdat de auto verder goed rijdt doe ik dat deel op een later tijdstip. Als ik meer informatie hierover heb laat ik je dat direkt weten. M.v.g Gerrit
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn 3.18 TDS als je weet wat het is laat je me dan weten.
laat hem eens uitlezen dan...
i.p.v. de halve motor eerst uit elkaar te halen!
Toen ik hem had uitgelezen gaf die aan dat er een foutcode in het rijsnelheidsbedieningsdeel zit. Dat is dan de pedaalstandsensor en die had ik vervangen en het probleem blijft voortbestaan. Dit alles wat jij geschreven hebt dat heb ik ook. Ik heb zelf een gereviseerde motor erin dus weet echt niet wat het kan zijn.
rijsnelheidsbedieningsdeel = je cruise controle en als die niet gemonteerd zit ziet hij dat als een fout, dus niet gemonteerd is negeren.
bmwf1 1.615 km Reageer
Maar dat kan niet er zit geen cruisecontrol erin, en negeren vind geen optie want hij rijdt nog erger dan een deawoo matiz bij wijze van spreken hij heeft gewoon geen vermogen meer.
Ik denk dat je het moet zoeken in de lmm.
Maar die is uit te lezen.
En idd meten is weten ipv alles uit elkaar te halen.
Zou je me wat beter kunnen uitleggen wat je bedoelt met lmm en idd
lmm is luchtmassameter
idd is inderdaad
Oke, weet je wat het is waarom ik twijfel bij het uitlezen geeft die dat aan wat hierboven ergens al heb vermeldt. Maar als ik hier op de site lees dan zie ik dat ik niet de enigste ben met het probleem
kijk eens naar het slangetje die van onder het spruitstuk naar een "zwart blokje" bij het brandstoffilter loopt.
Als deze lek is krijgt de turbo geen goede waarde waardoor hij niet trekt.
