BMW 5-Serie: Inhouden Bmw 528i
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800
Hey mensen ik zit hier met BMW 528i e39 en de wagen trekt niet goed op.
Vanaf 4000 toeren trekt ie zeer goed op maar daarvoor voel je dat de wagen niet genoeg kracht heeft.
Ook als je bij stationair draaien ineens gas geeft dan pakt ie niet onmiddellijk.
Ik heb de wagen vandaag laten uitlezen bij een vriend en er komt een foutmelding: crankshaftsensor-krukassensor.
Ik wil deze sensor bij Bmw gaan bestellen maar eerst zou ik willen weten als deze sensor er wel iets mee te maken heeft?
En wat is het prijs van zo een sensor met plaatsing?
Alvast bedankt.
Esco54
2.095 km
al 18 jaar lid
Is er echt niemand die kan helpen?
Ik vertrek over 3 dagen op verlof met deze wagen en zou die graag hersteld willen hebben tegen dan.
Alvast bedankt.
Esco54 Topicstarter 2.095 km Reageer
Ik heb juist de krukassensor vervangen maar probleem blijft zich voordoen...iemand die kan helmpen AUB???
Hoi,
Heb een dezelfde type wagen met ook een M52 motor.
''Crankshaftsensor'' is niet altijd de krukas-sensor maar kan ook de nokkenas-sensor zijn.
Je kunt wel een dezelfde foutmelding krijgen bij de uitlezing.
Dat hangt dus eigenlijk helemaal af van hoe de OBD (Computer-progamma) ontworpen werd.
In mijn geval geeft hij bij uitlezen duidelijk aan of het om de krukas of nokkensa sensor gaat.
Maar mijn auto is van '99 en dus weer een andere progamma.
Niet noodzakelijk hoeft uw probleem aan de sensor(s) zelf te liggen, ook al meld hij een ''crankshaftsensor'' storing aan.
Vb. stel dat een kabel van de sensor onderbroken/stuk is, zal de computer evenzeer ''crankshaftsensor'' aangeven terwijl de sensor ok. is.
( Is maar een voorbeeld hoor!)
Ben in de jaren al heel wat tegen gekomen.
Maar inderdaad deze sensoren zijn bij de E39 reeks gevoellige prullen geweest.
Loot de wagen op stationair ok?
Rijd de wagen op Lpg ?
Is toch moeilijk om op deze manier een diagnose te maken.
Zou je mij terug willen berichten, doe het dan op mijn mailbox ( [email protected] )
of bel mij op mijn mobiel, is misschie het beste ! 0476 87 42 39
Succes.........
Alcatras.
Ik kom juist van BMW en 't is toch de nokkenassensor...multi-di@g computer van mijn vrien kon het verschil niet uitmaken tussen nokkenas-en krukassensor...
Om 14u gaan afhalen en monteren.
