ik heb met mijn bmw een probleem dat steeds erger lijkt te worden. De auto houdt in zodra ik met een koude motor wergrij. In de 1ste versnelling nog geen probleem maar in de 2e versnelling gaat de auto ineens heel erg stotteren (rond de 2 a 3 duizend toeren / gaat nauwelijks omhoog in toeren). Na ongeveer 5 minuten is dit voorval over, wanneer de motor wat warmer is geworden.
Echter heb ik op de snelweg hetzelfde in de 5e versnelling als ik het gaspedaal helemaal in druk, begint de auto te stotteren en moet ik geleidelijk gas geven om snelheid op te bouwen. Het lijkt net of je met een bijna lege tank te maken hebt. De auto heeft 190DKM gelopen.
Enig idee wat bovenstaande voorvallen kan veroorzaken?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
[quote=BMWWillem]laat 'm eerst maar eens uitlezen en dan kun je pas verder.[/quote]
bedankt Willem, maar nu heb ik al in diversie topics gelezen, dat uitlezen vaak met geen oorzaak komt. Dus wil graag weten of mensen een idee van de oorzaak hebben van de symptonen van mijn auto.
bij de bmw dealer uit laten lezen. want als het zo erg is dan slaat de auto echt wel een storing op en dan kunnen ze via de testkast verder naar de storing zoeken. anders ga je straks dingen vervangen die helemaal niet nodig zijn.
Ik heb de laatste weken exakt dezelfde storing ik zou het niet beter kunnen
omschrijven. mijn auto is van eind 98 type 318i exe model E46 Motor E43
Met uitlezen nog geen oplossing gevonden
Wel bleek de benz.druk bij de inspuit ventielen te laag en is een nieuwe
drukregelaar gemonteerd, hierdoor is het een stuk beter geworden, verder
rij ik met een andere (leen) luchtmassameter en ook hier is het beter van geworden maar de kracht zit er nog niet in zoals ik gewend ben.
We zoeken verder.
BMWWillem
speed2.820 km
