BMW 5-Serie: Inhouden en onregelmatig lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Automaat tiptronic
Mijn 525d loopt stationair slecht en houdt in tijdens het accelereren, wat kan hier de oorzaak van zijn? boordcomputer geeft niks aan.
hvoortman
60 km
Heb je ook veel rook met het lopen op stationair?
EGR klep vervuild, blijft hangen, kan veel zijn zonder foutmelding..
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Heb hem hedenmorgen laten uitlezen door de dealer.. daar bleek dat verstuiver van cilinder 4 defect was.
Heb hem zelf verwisseld, was wel een aardig klusje, verstuiver koste: 300,=
Tip:
Let op bij afhalen inlaat spruitstuk dat de rubberen ringen niet in je motor vallen (kreeg ik als tip mee van dealer)
Probleem verholpen en loopt weer als een zonnetje!
hvoortman Topicstarter 60 km Reageer
