BMW 5-Serie: M5 e39 Vermogens verlies, motor houd in!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: m5
Hoi beste lezers,
sinds een paar dagen trekt de auto niet lekker meer door, het lijkt alsof de auto stotterd en vervolgens weer verder door trekt. Dit doet zich regelmatig voor. Het inhouden vind plaats na 3000 toeren. Ik vraag me af waar dit aan kan liggen. Heb enige maanden geleden de auto wel voorzien van twee sportluchtfilters en een sportuitlaat, zou dit er mee te maken kunnen hebben? Tegelijk met het vervangen van de filters en de uitlaat is de snelheidsbegrenzer er af gehaald(is 6 maanden goed gegaan). Zou de luchtmassa meter deffect zijn?
groetjes
vraagweet
165 km
waarschijnlijk wel maar ik zou 'm ff laten uitlezen.
bedankt voor de snelle reactie Willem.
Ik ben echt een liefhebber, maar hoop niet dat dit wederom een aanslag wordt op mijn portemonnee.
enig idee wat zo.n meter kost?
maar goed nogmaals bedankt allemaal
vraagweet Topicstarter 165 km Reageer
De meer open sportluchtfilters hebben ook het nadeel dat de LMM minder beschermd wordt.
Deze kan daardoor ook smeriger worden en zelfs sneller stuk gaan.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Hallo beste lezers,
het volgende; kan het zijn dat het inhouden komt door het extreme warme weer van de laatste weken, want heb de afgelopen paar dagen met de regen, eigenlijk geen last meer gehad van inhouden. Of is dit maar toeval!
En dit in combinatie met de openluchtfilters die de warme lucht erg makkelijk naar binnen zuigt!
mvrgrt
waarschijnlijk een verstuiver kapot
even uit laten lezen
hallo vraagweet ik ben er zeker van dat het de massameters zijn heb namelijk maand terug net het zelfde gehad met mijn m5 . de reden dat die soms op full power gaat en soms alsof die maar op 200pk ga is de schuld van de massameters normaal moeten die 5 volt afgeven en bij mij was da nog 3.5 volt. ik heb het probleem gekregen van te hoge luchtvochtigheid binnen te hebben gekregen in de luchtfilters m5 zijn daar gevoelig aan doordat ze grote aanzuiging nodig hebben .dus da gaat ge nog tegenkomen vrees ik .
waarschijnlijk zal da bij u ook azo zijn 2 nieuwe lmm s =700euro plus werk en programeren en uitlezen van de dme komt op 1000 euro en der na zou ge gered moeten zijn. wa luchtfilters heb je trouwens gestoken en uitlaat ??? ben benieuwd
van fanaat tot fanaat de groeten en succes
