BMW 5-Serie: geen accelaratie mogelijk en in noodloop lopen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 528 i
bmw 528i motor loopt in noodloop, foutcode uitgelezen met bosch tester foutcode 170 ecu motorgasklep fout plausibiliteit,
signalen gemeten uit gasklephuis tot aan ecu deze zijn goed. weet iemand wat het probleem kan zijn. foutcode kan ook niet gewist worden
bensautobedrijf
385 km
gasklep eens vervangen, kabels ok van de gasklep
zit de gas klep huis niet vast?dan krijg je ook noodloop
jacek 70 km Reageer
