BMW 3-Serie: inhoudende moter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
het is bij koude motor het meest en af en toe bij warme motor dat hij bij gas geven aan 2500 hem inhoud en dan plots weer reageerd. ook heb ik gezien dat de brandstofverbruikmeter stotterend verplaatst . volgende week gaat hij binnen voor een nieuwe oliefilter,bougies,benzinefilter,luchtfilter en verse olie.weet iemand een oplossing voor? bij stationair draaien ben ik gewaar geworden achter 2 min. dat hij te veel benzine zou krijgen.
steven bmw
al 17 jaar lid
1e gedachte is lambda-sonde signaal. Kan zijn dat de lambda-sonde of de bedrading niet goed is, maar het kan ook valse lucht zijn, b.v. een klein lekje in het uitlaatspruitstuk of de uitlaat voor de lambda-sonde.
Even laten uitlezen en indien er geen foutcodes zijn signalen van de diverse sensoren goed bekijken.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt voor je reactie mijn garage gaat dat even uittesten ,hou je op de hoogte
steven bmw Topicstarter 55 km Reageer
