BMW 324d: inspectie lampje blijft branden
Bouwjaar: 1987
Ik heb sinds kort een BMW 324D uit 1987, de motor blinkt nog van niewigheid en de gehele auto is o.k, alleen blijven 2 lampjes contineu branden. 1 orange blokje en 1 rood blokje van de inspectie/olieverversing.
Dit blijft contineu branden ook als de motor uit is, is dit gewoon stuk of meld hij alsnog iets?
Hoor het wel...
M.Man
335 km
dit is je service melder even laten resetten bij een garage
maar dit betekent waarschijnlijk ook dat hij een beurt moet hebben
groeten
Marc
Drufus2404 340 km Reageer
Dit model heeft nog batterijen in het combi-instrument,als het bovenstaande van Marc niet helpt moeten daar nieuwe in en die moeten er ingesoldeerd worden dus.. zou een specialist opzoeken die deze modelserie nog kent
arnold690 4.210 km Reageer
Dat het gereset kan worden dat snap ik zelf ook wel, het probleem is dat de des betreffende lampjes altijd blijven branden. In het donker valt dit goed op! dit geeft later misschien problemen met mijn alarmsysteem? (stroomlek?)
Arnold, ik zal kijken of het aan die batterij ligt, alvast bedankt, M.Man
M.Man Topicstarter 335 km Reageer
Beste Arnold, kan niet vinden wat jij bedoelde maar is het niet zo dat als de batterijen op zijn dan ook niet de lampjes branden?
Weet iemand dan ook waaraan het ligt als de toerenteller het niet doet, heel af en toe springt hij aan voor 2 seconden, maar voornamelijk blijft hij uit.
Nee,dat is niet zo,haal de klok er maar uit,haal de achterkant los en dan zie je de gehele printplaat voor je met erin gesoldeerd 2 batterijen,die vervangen door nieuwe[oplaadbare]en dan is de kans groot dat ook je toerenteller het weer doet....
Ik zal de klokken-unit uitbouwen voor de batterijen want ze zijn inderdaad te vervangen, zal je hiervan op de hoogte houden. Volgens zeggen zit de toerentalsensor bij de poelie van de v-snaren? kan deze sensor niet vinden, mijn toerenteller doet het nl niet. op www.boltuning.nl werd duidelijk aangegeven waar dit moet zitten maar ik heb een diesel 2.4 en is blijkbaar anders of zoiets, reactie's zijn welkom.
________M.Man___________
BMW KIS bellen, die weten precies welke sensor waar zit en het is nog gratis ook
