BMW 5-Serie: interieurverwarming blijft warme lucht geven
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
sinds kort heb ik het volgende probleem: hoe ik de temperatuur ook instel (heb digitale L/R regeling), de uitgeblazen lucht blijft steeds warm, en dit geld voor alle roosters. Het probleem lijkt minder te zijn bij hogere snelheden wanneer deze een tijd wordt aangehouden. Ik gok ergens op een electronisch geregelde klep die blokkeert.
Weet er iemand of het inderdaad zo'n klep is, en hoe ik die kan bereiken?
Danku
Jimmy
bigjim
225 km
Het zelfde probleem heb ik ook eenkeer meegemaakt bij een bmw 318I touring uit 1998 dit was ereen met climatronic.
Wat doet hij als je de stekker van de kachelkraan eraf haald blijft hij dan ook warme lucht blazen?
Als je de stekker eraf haald moet volgens mij de kraan weer los gaan staan als ik mij niet vergis.
De kachelkraan zit in de beurd van het schutbord het is een elektrische kraan.
Bij mij was toen de bedieningspaneel stuk in het dachboard dit komt vaker voor loscontactje op de printplaat.
Printplaatje laten nakijken en laten solderen.
Succes
