BMW 1-Serie: kabelaansluiting 1-serie e87 , stekker x11006 , kabel A9 RT/BR
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800cc
Bij de montage van de trekhaak en de na-inbouwkabelset kan ik aftakking A9 in stekker x11006 niet kwijt. stekker x11006 zit niet in de zekeringskast. waarschijnlijk had ik de andere kabel moeten hebben voor de 1-serie, die kabel zonder aftakking A9.
Deze kabel heb ik echter nu helemaal ingebouwd in de auto van mijn vader. Omdat er een aftakking meer in zit moet het probleem toch op te lossen zijn door een aanpassing bij de contactdoos of iets dergelijks. wie kan mij helpen. nu doet daglicht etc het wel, remlicht doet het niet van de aanhanger en het rechter knipperlicht niet.
eric1972
Dus je hebt een kabel van een ander type auto in een 1 serie gebouwd? Denk niet dat je daar nog uit komt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
kabel is origineel voor een 1-serie, kwam er bij het inbouwen achter dat er voor de 1-serie twee soorten zijn, denk dat het te maken heeft met wel of geen pdc. deze auto heeft geen pdc.
gr eric
eric1972 Topicstarter 55 km Reageer
Volgens mij maakt het PDC niet uit. Je moet meestal 3 draden extra aansluiten 1 voeding 1 vanaf de lichtschakelaar en 1 van het achteruit rij licht volgens mij, als je een verkeerde kabelset hebt raakt de LCM in de war en krijg je allerlei rare storingen. Aftakking a9 zegt me niet zoveel is waarschijnlijk een benaming die de kabelset module heeft bedacht. Er staat zeker niet bij wat A9 is?
gr Martin
zou deze aansluitinig op een blauwe stekker aangesloten moeten worden en is het een rood/violet of rood/blauwe draad? voeding?
Komt vaker voor bij de E8X en E9X modellen dat de betreffende stekker niet in de junctionbox zit, ff een stekker regelen bij de dealer en inpluggen.
Niet vergeten dat de trekhaak kenbaar gemaakt moet worden aan de auto middels een programmering.
Arnold684 2.990 km Reageer
Waarom moet de trekhaak eigenlijk kenbaar gemaakt worden aan het systeem, heb toch al aardig wat trekhaken aangesloten en tot nog toe is dat niet nodig geweest.
gr Martin
Weet niet of je originele of imitatie monteerd, imitatie word niet door het boordnet herkend als deze word toegevoegd via de ISSS.
Omdat dit type boordnet alles regelt via de can-bus en om problemen in de toekomst met een programmering te voorkomen, dus storing op de bus is het raadzaam om altijd een originele set te gebruiken.
De verlichting zal op zich ook wel werken dat is het probleem niet.
De kans is erg groot, zeker met de nieuwste caravans met led-verlichting of met een 3e remlicht dat je lichtmeldingen krijgt door een foutief geregistreerde stroomafname.
Niet te onderschatten is een eventueel probleem met de ruststroom, als er een vreemd moduul aan de bus hangt kan het zijn dat de wagen onterecht gewekt word.
Ook is het zo dat als er problemen zijn met de aanhanger/caravan verlichting het aanhangermoduul niet tevoorschijn komt in het diagnose overzicht.
Zoalng als jij er geen problemen mee hebt, heb je geluk, zodra mensen met hun auto bij ons komen met een imitatie kabelset doe we er niks mee, zit er wel een originele set in en komt de AHM niet voor in de diagnose word ie eerst geprogrammeerd en dus toegekend.
Niet orgineel maar wel van een bekend merk en voertuig specifiek, van die diagnose kan ik wel begrijpen maar voor het functioneren kan zou het niet uit moeten maken omdat je de stroom die gebruikt wordt voor aanhanger/caravan rechtstreeks van de accu afhaald en de module slechts de signalen van de auto gebruikt voor zijn eigen schakelingen.
gr Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
