BMW 3-serie 2007: Kabelset Brink trekhaak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: N52B25A, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 155
Ik heb onder mijn BMW e90 een Brink trekhaak met Brink 13 polige stekkerset incl. Can-bus module. Alles werkt naar behoren, ook het uitzetten van de parkeersensoren bij achteruitrijden etc. Echter is er 1 ding niet goed, bij het remmen worden op de aanhanger naast de remlichten ook (beide) knipperlichten aangestuurd, deze branden dan permanent. Dit gebeurd al in de stekkerdoos van de auto, gebeurd dus bij elke aanhanger.
Bekabeling is correct aangesloten, can bus module al eens omgeruild met hetzelfde resultaat.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
focus2002
De massa is wel in orde ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Als je ook een remlichtdraad aangesloten heb van de brink kabelset zou ik deze even afkoppelen en dan nog eens kijken ivm je ledverlichting.
