BMW 3-Serie: kachel blijft warme lucht blazen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: m43
hallo allemaal ik heb een probleem met mijn kachel die alleen warme lucht blijft blazen. heb al div.keren gereset (stand 4 en volle verwarming) maar dat wil niet werken. weet iemand een oplossing waaraan dit ligt? ik heb een 316i bj 96
alvast bedankt voor de reacties mvgr michael
longfield
70 km
kabel achter je warmte regelaar waarschijnlijk los
het is niet de kabel of de regelunit die heb ik al eens uitelkaar gehaald maar bedankt voor het idee
longfield Topicstarter 70 km Reageer
Ik denk dat je kachelkraan kapot is of niet word aangestuurd..
en waar kan ik die vinden? en is het zelf te doen of moet ik dan naar een garage?..
Je kan even meten op de kraan zelf bv, deze zit onder het schutbord aan de bestuurders zijde..
Meestal zitten er 2 kleine koelwaterslangen aan vast en een 3 polige stekker
alvast bedankt ik zal vandaag ff kijken en zal weer een reactie plaatsen
ik heb even gekeken alleen ik heb een 2 polige stekker i.p.v. 3polige. zal geen verschil moeten zijn(toch?) dus die zal ik straks ff demonteren en schoonmaken.heb via pelican parts( http://www.pelicanparts.com/bmw/techarti... demontage handeling gevonden dus zo maar proberen je hoort het nog
groetjes mike
nou ik heb de kachelkraan uit elkaar gehaald zat behoorlijk wat vuil in maar ik heb nu weer koude lucht:) bedankt voor het advies
groetjes mike
Kijk, mooi om te horen!
Bedankt voor de feedback..
Gr Stefan
