BMW 3-Serie: origineel alarm bmw
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Heren ,
Een collega heeft een franse 318 voor een prijsje op de kop kunnen tikken , maar nu blijkt dat het alarm niet meer af te krijgen is ( wagen start niet meer ) gebruik van het sleutje voor het alarm af te zetten op de module gaat niet daar het slotje niet meer werkt (drait niet meer)
Weet er nu iemand of dit veel werk is om dit alarm uit te bouwen en hoe .
Alvast bedankt
vfrke
460 km
Ik denk niet dat het op een snelle of simpele manier is op te lossen door even wat door te verbinden o.i.d.
Ik geloof dat er allemaal zwarte kabels uit de unit lopen..
Misschien kun je eens even contact opnemen met de dealer, werkt de AB zelf nog wel naar behoren of moet deze ingeleerd worden ?
Gr Stefan
Volgens vorige eigenaar werkte alles perfect , maar een telefoontje naar de dealer waar ie in onderhoud ging gaf een ander verhaal ... Alarm is onbetrouwbaar geworden en moest vervangen worden (reden verkoop?) en deze kosten wil de nieuwe eigenaar er niet aanmaken .
Vandaar de vraag of dit uit te bouwen is .
vfrke Topicstarter 460 km Reageer
Als het een los alarm is zou ik hem er gewoon uithalen, als het goed is heb je geen EWS wat er standaard inzit maar een door de dealer ingebouwd alarm. Repareren gaat meestal niet en vervangen is een kostbare zaak.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Als dat zo is zoals martin omschrijft zoek je de ( meestal ) 4 draden van het alarm die van de onderbreker zijn, volg die draden en kijk waar ze uitkomen, haal ze los en sluit kleur op kleur aan, dan zou hij moeten aanslaan, nu is namelijk de onderbreker ertussen uit en heeft het alarm geen functie meer.
En als het origineel alarm is, succes met zoeken, een dikke bos zwarte draden, zonder schema is kl*te dit te achterhalen..
heren ,
Alvast bedankt voor de oplossing , het alarm is uitgebouwd en de motor loopt als een zonnetje .
maar de centrale vergrendeling werkt niet meer en de electrische ruiten doen het ook niet .
De ruiten heb geen info over de staat van werking voordien maar de centrale vergrendeling werkte wel .
Heeft iemand mechien een idee wat er mis kan zijn ?
Alvast bedankt
probleem is opgelost ,
bij installatie van de grund module is een connector losgekomen aan de achterkant na installatie van de connector werkt alles terug .
Thx problem car
