Beste,
Heb een vreemd probleem. Na een kleine beurt, waar o.a. olie en bougies zijn vervangen, is het toerental van de motor aan het schommelen. Ben de volgende dag teruggegaan naar de garage en deze mannen zijn gelijk aan de slag gegaan.
Kwamen erachter dat de bobine op cilinder #4 niet reageerde, is vervangen. Uitlezen van de ECU leverde ook niets bijzonders op. Gemeten van bobines naar ECU, was allemaal prima! Stekkers van bobines gecheckt, ook ok.
Ook de lambda sensor lijkt goed zn werk te doen. Zit wel aan zn max bereik, maar met een motor die op 2 pitten loopt, is dat misschien niet zo gek.
Alle bougies en 2x bobines vervangen, resulteerde in een nog beroerder lopende motor!
Heeft iemand enig idee??
