BMW 3-Serie: Kachel doet het niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Ik heb een kachelprobleem met een BMW 316i. uit 1994. E36 model.
De kachelmotor blaast niet meer. Maakt niet uit bij welke stand. Doet helemaal niks.
De kachelmotor zelf is niet kapot.
Als ik er massa op zet, draait ie gewoon.
Zou de kachelweerstand kapot kunnen zijn?? En waar zit de kachelweerstand ergens bij zo'n 316??
Of zijn er andere componenten die kapot zouden kunnen zijn??
Alvast bedankt. Arjan
arjan_reijrink
1.115 km
Kachelweerstand zou het probleem kunnen zijn en zit als ik mij niet vergis aan de rechtse kant van de tunnenbak onder het handschoenen kastje.
Meet ook even de kachelschakelaar door die wil ook wel eens kapot gaan.
Sucess Passatje
Passatje 2.880 km Reageer
kachelweerstand zit onder de paravan in het aanzijgkanaal van de linker kachelventilator
asx 6.425 km Reageer
Hallo.Ik heb een 320i touring e36 van 95 en mijn ventilater van de kachel doet het alleen op stand 4.
Is dan de kachelweerstand kapot??en waar zit die bij deze auto.
Grt Paul
Dan zal bijna zeker de kachelweerstand kopot zijn.
Deze zit rechts naast de pedalen. In het luchtkanaal.
Je hebt 2 verschillende weerstanden die er in kunnen zitten.
Bij de ene kun je 4 polige stekker los nemen en de weerstand kun je zo uit de luchtkanaal draaien.
Met climatronic zit met 2 torx boutjes in de luchtkanaal geschroefd.
arjan_reijrink Topicstarter 1.115 km Reageer
