Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem: Dat soms niet altijd als de blazers aanstaan die beginnen te piepen. Ik heb zelf het gevoel dat het geluid achter de middelste blazers vandaan komt. Ik heb al dingen gelezen dat je dan aan de warme/koude knop moet draaien die tussen de middelste blazers zit. Ma daar is het probleem uiteraard niet mee opgelost. Ik zou graag willen weten waar het precies aan ligt. Ligt het aan de ventilator van de kachtel of aan een klepje wat niet goed werkt of moet er iets gesmeerd worden. enz. Hoop dat iemand hier ervaring mee heeft en mij zou willen helpen daarmee. Hij heeft het maar heel af en toe maar het is een erg irritant geluid. En ben gewoon benieuwd wat het kan zijn.
Alvast hartelijk dank,
Groetjes Pieter
Het kan veroorzaakt worden door de aanjagermotor zelf ,lagers / koolborstels
de lucht kan ergens in de kanalen langs heen fluiten !!
Als je de kleppen in een andere stand zet bv van de voorruit op je voeten veranderd er dan wat?
