BMW 3-Serie: Barst in koplampglas - is het glas los te verwijderen?
Bouwjaar: 1994
Betreft een BMW Compact (bj. 1994). Ik heb een ster/barst in het glas van één van mijn koplampen (rest vd koplamp functioneert nog prima). Is het mogelijk om dan alleen het koplampglas te vervangen? Zodat je niet de gehele koplampunit hoeft te vervangen? Dan kan ik wellicht bij een sloper een losse glasvoorzet opduiken bijv.
Even nog voor de duidelijkheid: het gaat niet om de lens vd koplamp, maar om het voorzetglas over de gehele breedte vd koplamp.
Bij voorbaat dank voor input!
Eline S
155 km
al 14 jaar lid
Koplamp glas is los te koop maar dat zal voor een compact waarschijnlijk alleen via de dealer te krijgen zijn, 2e hands zul je niet veel sloperijen vinden die het glas los verkopen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Informeer eens bij een goede automaterialen zaak misschien wel via deze lijn los leverbaar.
Anders zet je hem op de onderdelenlijn wie weet.
Kijk eens op www.winparts.nl hier kan je geheid wel vinden wat je zoekt.
Kan je op de sloop kopen, oude kit verwijderen en glas opnieuw afkitten en met de klemmen vastzetten. Teken even de gaten af bij het verwijderen van de lamp dan hoeft de lamp als die gemonteerd wordt niet opnieuw afgesteld te worden.
Het armatuur moet eruit want onderaan de rand kan je er niet bij om te kit los te snijden.
MJ 6.400 km Reageer
