Wie kan mij helpen met het volgende probleem. Mijn kachel doet het niet op alle standen, namelijk hij doet het tot ongeveer stand 2 a 3 en de rest van de standen gaat de kachel niet harder. Ik denk zelf de kachelweerstand. Als dit het geval is kan iemand mij dan zeggen waar deze exact zit? Verder heeft de kachel het probleem dat de temparatuur niet te regelen is hij wordt warm en kan niet zachter gezet worden. Is dit misschien een geval van vervuiling, zo ja hoe maak ik de kachel schoon? Als ik de auto uit zet dan lijkt het ook of de ventilator blijft lopen, met andere woorden je hoort de kachel heel zacht nog een tijd doorlopen waarna deze stopt (plus minus 15 minuten).
Verder wil ik graag weten of ik de stoelsensor van de airbag aan de passagierskant gewoon kan vervangen zonder ergens rekening mee te houden (resetten).
Graag zie ik jullie antwoorden tegemoet!!
Al vast bedankt.
Als je de mat niet wil vervangen kan je ook een weerstand met diode de mat simuleren. De airbags blijven wel gewoon werken via de versnellingsopnemer.
De plaats van het pack met fanweerstanden kan je achterhalen op sites zoals realoem.com en bmwfans.info Je hoeft daar alleen de 7 laatste tekens van je auto's VIN in te vullen.
Dan kom je direct bij alle relevante onderdelen.
