Is er een procedure voor het resetten van kachelbediening van 320d 2001 met auto airco.
Het probleem bij deze auto is dat de verwarmingsmotor dan niet en dan weer wel draaid , heb motor nagemeten en blijkt ok te zijn.
Weet er iemmand een oplossing.
Raf
Het probleem dij deze auto's zit hem meestal in de regelunit van het airco systeem. Deze zit bij de pedalen.In het kachelhuis
succes, René.
