BMW 520i: Kentekenplaathouder E39
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Eén van de lampjes van de kentekenverlichting van mijn BMW 520i (E39) is defect. Nu wil ik dit lampje vervangen maar ik krijg het lampje er niet uit. Volgens mij zit de kentekenplaat houder in de weg maar ik heb geen idee hoe ik deze kan verwijderen en weer gemonteerd krijg.
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik dit kan doen?
Bij voorbaat dank!
Gr,
Maik
Maik BMW E39
545 km
al 18 jaar lid
Dat is inderdaad zo dat de plaathouder ervoor is. Deze moet weg. Bij mij was deze geplakt, met een of ander dik zwart spul, weet niet hoe het heet, het kleeft in ieder gevaal ook weer vast nadat het losgetrokken was. Het lijkt op kauwgom :-))
Als je de plaat uit de houder haalt, kun je waarschijnlijk schroefjes zien, en ook of deze geplakt is. Ik heb die van mij destijds heel voorzichtig eraf kunnen trekken, en er later weer op kunnen drukken. Wees wel voorzichtig met je lak, zeker als je een schroevendraaier erbij gebruikt ofzo.
Succes ermee
Dat zwarte kleverige spul... iemand een idee hoe dat heet en/of hoe je dit van je dashboard kan halen?
geen idee boccaccio
[quote=svaleras]Dat is inderdaad zo dat de plaathouder ervoor is. Deze moet weg. Bij mij was deze geplakt, met een of ander dik zwart spul, weet niet hoe het heet, het kleeft in ieder gevaal ook weer vast nadat het losgetrokken was. Het lijkt op kauwgom :-))
Succes ermee[/quote]
Bedankt voor je snelle reactie!
Werkt de kentekenplaat met een kliksysteem? Zo ja, hoe kan ik deze het beste verwijderen?
Maik BMW E39 Topicstarter 545 km Reageer
Maik,
Op de kentekenplaathouder zijn aan de buitenzijden, op de hoeken inderdaad een soort van klik/schuif systeem. Als je deze verwijderd of iets opkrikt, kan de plaat eruit.
[quote=svaleras]Maik,
Op de kentekenplaathouder zijn aan de buitenzijden, op de hoeken inderdaad een soort van klik/schuif systeem. Als je deze verwijderd of iets opkrikt, kan de plaat eruit.[/quote]
Dank voor je reactie, ik ga het zaterdag even proberen!
Vandaag is trouwens ook het lampje van de interieurverlichting links achter in de auto kapot gegaan, dit is het lampje wat net achter het linker achterportier zit. Heb je een idee hoe dit te vervangen zodat alles nog enigzins heel blijft :-)?
Gr,
Maik
gewoon eruitklikken, kan weinig aan kapot. Ondanks dat, wel voorzichtig aan trekken :-))
( heb laatst nog bij mij verwisseld )
[quote=svaleras]gewoon eruitklikken, kan weinig aan kapot. Ondanks dat, wel voorzichtig aan trekken :-))
( heb laatst nog bij mij verwisseld )[/quote]
En wederom bedankt!
