BMW 5-Serie: Kentekenverlichting rechterkant doet het niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525
Mijn ene kentekenverlichting (rechts) doet het niet, er zat oxidatie en heb deze verwijderd en met WD40 ingespoten, zonder resultaat.
Heb dan maar de fittingen verwijderd en nog steeds doet deze niet.
Dus denk een kabelbreuk, heb de binnenkap in kofferbak losgehaald maar zag niets vreemds.
Zekeringen wilde ik kijken, maar zag geen kentekenverlichting op het papiertje zitten, welk zekering nummer heeft deze, neem aan dat deze in handschoenenkastje zit?
Neem aan dat de linker en rechterkentekenverlichting 1 zekering heeft?
Iemand nog tips?
Alvast bedankt.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Beide lampjes zitten paralel in 1 stekker aan elkaar , dus even goed de bedrading controleren cq lamphouder.
Als links wel brand en rechts niet heeft dit niets met de zekering te maken.
Kentekenverlichting zit geschakeld op het stadslicht.
Lampje kapot?
MJ 6.400 km Reageer
Meten is weten
jan5047 25.885 km Reageer
Heb vandaag weer gekeken, lampje is niet defect, lamphouder ook verwisseld, zonder resultaat.
Zit ook geen 12v op de stekker.
Bekabeling gecontroleerd en zie niets vreemds.
Maar waar zit de zekering van deze kentekenverlichting?
De bedrading van linkerverlichting en rechterverlichting zie ik niet gekoppeld, zal wel ergens anders samen lopen.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Zekering is goed zitten aan elkaar gekoppeld
Er is helemaal geen zekering voor afzonderlijke lampen, enkel de lichtmodule zelf is gezekerd. Controleer of draad breuk bij het schanier.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Nogmaals bedankt voor de reactie's.
Zal nogmaals kijken van de week.
Hij doet het weer, inderdaad zat er een breuk, bij de schanier zoals GJBAutos had geschreven.
Bedankt allen.
(Zit niet mee met de 2 BMW's voor de deur, Blijf Maar Werken)!
