BMW 3-Serie: Kettingspanner
Bouwjaar: 2002, Motorcode: 3.18
Beste Forumlid,
Sinds een paar maandjes heb ik een 318 coupe. Nu hoorde ik van een kennis dat bij een m42 blok de kettingspanner een probleem kan vormen. En dat hier een modificatie voor is. Nu belde ik de BMW dealer waar de auto altijd in onderhoud is geweest en die zegt dat er geen problemen met deze kettingspanner zijn. Een andere BMW dealer geeft mij een offerte waarbij ze zeggen dat dit wel een modificatie is en dat ze er zelfs een extra plaatje bij kunnen leveren waardoor de ketting niet eraf kan vliegen?
Ik weet eigenlijk niet wie ik moet geloven.
Hoop dat jullie mij verder opweg kunnen helpen.
Alvast bedankt
Marvin
Marvin85
595 km
al 15 jaar lid
Er is een modificatie voor de ketting spanner van de N42 motor en niet voor de M42 motor, en gezien je de een 2002 318i hebt zul je een N42 motor hebben, de gemodificeerde kettingspanner heeft een veel kleine olie afvoer kanaal als de oude spanner waardoor hij beter op druk blijft. Het extra plaatje zit overigens ook vaak samen met het oude type spanner gemonteerd.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Super bedankt voor de sneller reply,
Het onderzoeken of er zo'n plaatje inzit koste bij de BMW dealer al 190 euro. Voor dat geld wordt deze nog niet gemonteerd. Kan ik zelf onderzoeken of dit plaatje gemonteerd zit? Een optie zou wellicht kunnen zijn. Met een (tandarts) spiegeltje via de oliedop kijken. Of met een vinger via de oliedop voelen / de kleppendeksel demonteren (als dit zelf te doen is) en terug schroeven met een nieuwe pakking.
Als het plaatje gemonteerd is weet ik in ieder geval dat ook de kettingspanner ook gemodificeerd is.
grt Marvin
Marvin85 Topicstarter 595 km Reageer
Nou nee, zoals ik al schreef zijn er ook modelen die wel het plaatje hebben maar niet de gemodificeerde kettingspanner, de spanner draai je er zo uit, controleren of het plaatje erop zit is wat moeilijker om het klepdeksel eraf moet en das niet zomaar even gedaan omdat de motor van de valvetronic dan losgekoppeld moet worden (Stekker) en dan moet hij opnieuw in de basis afstellen gezet worden met een computer.
gr Martin
Aha duidelijk,
Heb namelijk contact gehad met 3 BMWdealers. De eerste twee BMWdealers zeggen dat er geen modificatie is voor mijn type auto icm de kettingspanner. Dus dat verbaast mij. De 3de BMWdealer zegt het te kennen en geeft naast de kettingspanner aan dat er ook een plaatje gemonteerd kan worden waardoor de ketting er niet af kan lopen / kan verspringen.
BTW, heb ook met bmw nederland contact gehad en zij bevestigen dat deze kettingspanner geen modificatie is geweest... Maar goed laat het toch maar doen, want zit niet te wachten op grote vervolg schade.
Super bedankt Martin, Ik ga er vanuit dat het plaatje bij mij dan ook aanwezig is en zal dan ook alleen de kettingspanner laten vervangen.
Zie hierboven
