BMW 3-Serie: Rembekrachtiger werkt niet en automaatbak niet ok
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn BMW E46 318 Automaat uit 2002 met 170.000 km op de teller heeft een probleem. Het volgende is er aan de hand.
De Rembekrachtiger werkt niet ( wanneer je de auto start met je voet op het pedaal zakt de rem niet) Verder gaat de de automaatbak zeer lomp in zijn Drive en reverse de auto loopt dan ook te hard weg. De bak schakeld verder fijnloos. Als ik de auto uitlees geeft deze ook storingingen op de nokkenas aan. Maar er brand verder geen storingslampje. Kunnen deze problemen iets met elkaar te maken hebben???
Alvast bedankt.
Ronald
ronald323ci
400 km
al 17 jaar lid
De Distributie ketting blijkt te lang zijn deze gaan we nu eerst vervangen en dan verder kijken
ronald323ci Topicstarter 400 km Reageer
Distributieketting en spanner + krukassensor vervangen motor loopt nu een stuk beter. Het enige euvel wat overblijft is dat wanneer de auto koud is de auto moeilijk in zijn R of D gaat.
Iemand ideen
Rollers, slepers, armen eigen de alles van de valve tronic en als je pech hebt ook nog de kleppen / zittingen (gehad bij een auto op LPG).
Tenminste als het een motr met valvetronic is.
Rikketick 105 km Reageer
