BMW 3-Serie: kettingspanner/distributieketting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: E46 318ti compact(4 cyl_
Hallo, ik hoop dat iemand kan helpen. We hebben bij deze auto vorige week een olie lek gerepareerd aan de kettingspanner.(Die zat zo los dat we hem met de hand los konden draaien!. We hebben hem eruit gehaald,er een nieuwe aluminium ring under gelegd en weer vastgedraaid.Dit alles zonder de motor te verdraaien).Toen motor gestart,een tijdje laten lopen(stationair),gecontroleerd,en het lek was weg. Nou is de klant vandaag terug gekomen omdat de motor een geluid maakt als je gas geeft(komt van de distributie!).En de motor heeft ook geen pit meer.We hebben de spanner er weer uitgehaald en gecontroleerd, maar ik kan er niets aan fout zien!Het is maar een simpele spanner volgens mij(hydraulich met een veer erin voor de voorspanning?) Heeft iemand dit probleem al eens gehad?
Bij voorbaat dank
John
John5720
2.370 km
al 24 jaar lid
als je de tanwielen los hebt gehad zitten deze denkelijk verkeerd
zijn sleufgaten om ze tov de nokkenas goed te zetten
Nee hoor, we hebben niets los gehad,alleen maar de kettingspanner eruit gehad en terug gezet met een nieuwe ring eronder!
John5720 Topicstarter 2.370 km Reageer
John
Ik weet niet of dat bij dit type ook van toepassing is,maar heb je de spanner wel leeg gedrukt ? dus gewoon een paar keer goed drukken tot tegen de aanslag.
Gr Stefan
is de ketting op het krukas tandwiel versprongen
Inderdaad ketting versprongen, heb pas ook een geval gehad.
Haal de kleppendeksel er maar af. Dan zul je een kapote geleider zien.
succes
Roland10236 2.170 km Reageer
Wij hebben deze auto gerepareerd. Het is een behoorlijke klus.De gelijder was inderdaad stuk,en de spanner werkte niet goed.We hebben de ketting, gelijders, spanner enz allemaal vernieuwd. Daarvoor hebben we ook de carter pan moeten demonteren. Je hebt ook speciaal gereedschap noding om het allemaal op tijd te zetten en zo.(We hebben dat kunnen huren) Aangezien we ook de voorste krukas keering hebben vernieuwd hebben we daar zelf gereedschap voor gemaakt(Het is een speciale keerring, een heel erg brede, en officieel moet je er ook een borg/vul middel bij gebruiken want de keerring heeft uitsparingen waar de carter helft is)
Heel veel dank aan iedereen die de moeite heeft genomen met suggesties.
John
Bedankt voor de feedback!
