goeie dag !!
IK HEB EEN PROBLEEM!
DE BAK WAAR DE CABRIO KAP IN VALT GAAT NIET MEER DICHT!
HIJ SLUIT WEL ALS IK HET DAK OPEN MAAK!MAAR MET DE SOFT TOP SLUITEN ZOU HIJ MOETEN SLUITEN MAAR DAT DOET HIJ NIET!DUS IK KAN ALEEN MAAR MET OPEN DAK RIJDEN!IK HEB DE ZEKERINGENN NA GEKEKEN MAAR DAAR KAN HE ZOWIEZO NIET AAN LIGGEN!WANT HIJ SLUIT WEL ALS IK HET DAK OPEN DOE!IK BEN NIE VAAK ONLINE!DUS ALS IEMAND ME KAN HELPEN MAG JE ME BELLEN!ALVAST BEDANK!GR BOY
0625527968
micro schakelaartje die kan gebroken zijn of er is een kabel los of defect de motor van die kap
zit in dekoffer links achter bekleding zie je 2 kabels en een stang die de klep open trekt en dicht trekt vast houd en de vergrendeling
van die kap, kan je de koffer ook open krijgen tegelijk als de klep open staat dat mag namelijk niet
controleer ook of er geen kabel breuk in de kabel van die motor zit die heeft een plus voor open en eentje voor dicht
