BMW 5-Serie: Kleppen stellen?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: M20B25
Graag wil ik weten of van mijn auto de kleppen nog gesteld moeten worden. Het gaat dus om een m20b25 motor.
2.5 6 cilinder met 170 pk de 12klepper dus.
Zoja wat zijn dan de waardes van de inlaat en uitlaat.
Bedankt alvast.
Adriaan.
a3aan
2.180 km
Zijn handmatig te stellen 0,25mm zowel in als uitlaatzijde bij koude motor.
Oke bedankt voor de informatie.
a3aan Topicstarter 2.180 km Reageer
Is dit ook nodig voor b.v. onderhoud, eens in het jaar ofzo?
Of alleen daarwerkelijk wanneer je de kleppen hoort.
Kleppen stellen bijhoort wel tot onderhoud, het is namelijk niet verkeerd om dit eens uit te voeren. Elk jaar is beetje overbodig dit ligt totaal aan de km's die er gereden worden.
Ok bedankt.. Dit komt zowiezo op de To Do List.
Als je nog steeds die 316 hebt kun je het wel van je to do list afhalen, is niet nodig.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ok maar in je vorige bericht gaf je aan dat dit niet verkeerd is om eens uit te voeren. Of heeft dat weer te maken met de hoeveelheid kleppen?
Bij een 316 hangt het ervan af welke motor je hebt. Een M10 heeft kleppen die manueel moeten gesteld worden. Een M40 of M43 heeft hydraulische klepstoters.
Van welk jaar is de auto ?
Het heeft te maken met de motor die je hebt. Jij hebt als ik een ander bericht bekijk een 1995er 316 en dan is kleppen stellen niet nodig of zelfs gewoon niet mogelijk.
gr Martin
