Er is water in mijn koplamp gekomen door de regen eerst damp nu water, wat kan ik daar aan doen om dat te voorkomen en hoe haal ik dat er uit.
het komt er meestal in dat de koplamp niet goed afgesltoen is
dit kan zijn dat de rubber van het glas niet goed afdicht
tegenwoordig is het plastic en heb je het probleem al niet
maar de dop die er achter op zit moet wel goed op zitten
als deze los zit kan er dus voch in komen
