BMW 3-Serie: klepstoters vervangen 325I e36 94
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325
Ik heb een 325i waarvan de motor tikt als een koffiemolen wanneer ik de auto start als hij koud is.
Na een stukje rijden is het weg.
Ik denk dat het de kelpstoters zijn.
Kunnen jullie vertellen hoeveel erin zitten, wat ze kosten, en of ze zelf te vervangen zijn.
Kunnen het ook nog andere oorzaken zijn en moet ik eerst nog andere dingen proberen
Bedankt allemaal,
Danny
bmwtjes
250 km
al 18 jaar lid
(olie op peil??)
Klepstoters, als je mazzel hebt een 25 euro per stuk, doe dat x 24, en pak daar een goed weekend sleutelen bij.
wat je misschien eens beter kan doen... (dit heeft bij verschillende merken en typen bij mij al goed uitgepakt)
ik ververs bij tikken of veel mechanisch motor geluid een paar keer kort achter elkaar de olie incl filter
dat wil zeggen om de 1500 a 2000km de olie verversen.
het mooiste is dan wel om een beetje lange ritten tussendoor te hebben.
doe dit een x of 2 a 3, vaak helpt t, je hoeft voor de tussentijden geen dure olie te gebruiken, t blijft er toch maar kort in.
Willem
vandaag toevallig mijn olie vernieuwd en de olie was behoorlijk zwart.
Ik moet trouwens zeggen dat de motor niet altijd dat geluid maakt.
Vanmorgen (bij dus een koude motor) was het geluid er bv niet.
Vanmiddag na werktijd ook weer niet.
Maar goed een paar keer mijn olie verwisselen is ook niet goedkoop.
Ik was nu met korting ook nog 60 euro kwijt.
Misschien zat vanaf de vorige eigenaar (ik heb de auto nog maar kort) de olie er wel veel te lang in.
dank je wel Willem voor je hulp!
bmwtjes Topicstarter 250 km Reageer
zou het toch even doen, deze olie verversen.
let wel op, de BMW is gevoelig voor kwaliteits olie.
ik doe er alleen maar Valvoline of Castrol 5w30 of 5w40 VOLsynthetische motorolieen.
met andere oliën heb ik slechte ervaringen met deze motoren
Ik vind het wel meevallen 60 euri voor 7 liter olie
Willem
dus wat er nu in zit is eigenlijk niet geschikt voor een bmw volgens jou?
10w40.
zeker niet wanneer het een VANOS (vanaf '93) motor betreft.
VANOS = VAriable Nokkenwellen Stellung = kleptimings verstelling op inlaat nokkenas
Willem
Maar is het nou redelijk zelf te doen, die klepstyoters? En moet je dan eerst de nokkenas verwijderen?
nokkenassen moeten wel weg.
Willem
suc 6 is een heleklus zon kopje eraf te halen en ff de klepstoters te vervangen je kunt het idd eerst even proberen wat willem zegt dat heeft bij mij ook goed geholpen moet ik zeggen ik had het ook dan weer wel dan weer niet en nu na 3 keer vervangen was het weg en rijd weer primma geen getik of wat dan ook en heeft nu inmiddels 250000 erop staan en er is geen pluimpje rook tezien smorgens en ook niet als je es gas gaat geven zoals je bij de meeste ziet en rij dagelijks best veel zon kleine 400km per dag dus hij doet het nog primma
suc6 gr daan
heb ook een service manual voor je mocht je die willen hebben is in pdf wil je die wel sturen per mail mocht je intressen erin hebben
Gr daan
Ja dat is goed, die kan ik wel eens bekijken, graag zelfs.
vanmiddag bij de dealer in r'dam geweest en de man achter de servicebali vertelde dat als ik ermee door blijf rijden dat ik dan de motor in de soep draai.
Maar de man van het onderdelenmagazijn vertelde ook weer een verhaal, en vertelde dat het geen kwaad kan.
wie moet ik nou geloven...??
ik word er gek van..
Als het enkel de klepstoters zijn kan het niet veel kwaad.
maar als het een probleem betreft in het VANOS systeem kan het je motor kosten
Willem
oeps wilde je hem wel even stuuren maar zie net dat hij 92mb groot is moet even kijken hou ik je dat ga fixen
Hoi Daan, is het je nog gelukt iets te fixen?
Heb een probleem met prestatie/ optrekken vanuit stilstand.
Uurtje geleden trok ik op uit stilstand, ineens schoot hij vooruit terwijl ik al vooruit reed.
Dus hij reed ineens alsof hij een luchtbel in de motor had of een stoot benzine toegevoerd kreeg.
weet iemand of dit met de klepstoter te maken kan hebben of dat ik het ergens anders moet zoeken?
luchtmassameter of de benzinefilter, ?
heb je even een privé mail gestuurt
