BMW 5-Serie: klokken werken niet meer 5serie e34. graag snel hulp
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 24v
aangezien ik al een tijde last had dat de kmteller en de toerenteller wegvielen (korstondig. dus meteen weer aan)
is hij een tijdje geleden heemaal uitgevalle.. dus geen snelheisdsmeter. km teller toerenteller. tankmeter. en koelwatertempratuurmeter
enigste wat nog werkt zijn de controlelampjes.
plus pool .heb ik eraf gehad. alarm eraf gehad enzo.
alle zekeringen gecheckt. volgens de garage ligt het niet aan het display,
iemand een oplossing?
graag alle ideeen. ik check liever 5dingen voor niks. voordat ik hem opga sturen en veel geld kwijt ben.
kan redelijk veel zelf..
alvast hartelijk bedankt!!
nickvernooy
60 km
al 17 jaar lid
Controleer de stekkers achterop de klok.
Hans4040 123.030 km Reageer
heb ik gedaan. zit allemaal goed..
nickvernooy Topicstarter 60 km Reageer
Dit is een gekend E34-probleem. Het zit op de printplaat van de instrumentencluster en dit is niet te repareren.
Eenvoudigste oplossing is een andere instrumentencluster zoeken op de sloop. Dan jouw codeerstekker overzetten en dan is alles weer OK. KM-stand staat op codeerstekker.
Let wel op : er zijn verschillende types voor de E34. Je moet wel de juiste nemen.
Je kan ook bij BMW een nieuwe printplaat bestellen en die door BMW laten monteren. Dit zal duurder zijn. Het zal niet meer lang duren vooraleer de instrumentenclusters van de E34 iets zeldzaams worden.
kijk. hartstikke bedankt! dat is goede informatie..
die codeerstekker is dat groene in het midden van het paneel toch?
bedankt. groeten nick
