BMW 0: klopsensoren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5
hallo
heeft iemand antwoord op deze vraag
heb de auto uit laten lezen en het volgende kwam eruit beide klopsensoren doen niks
dit is met een draaide motor gedaan bij eenbmw specialist, mijn vraag is wat voor probemen kan dit gaan
geven en zijn deze sensoren ook nog ergens anders van dienst, behalve het pingelen van de motor tegen te gaan
hoop hier antwoord op te krijgen want als ik de auto start s,morgens,dan lijkt het soms of hij op een aantal cyl
minder draait, en als ik dan een aantal meters onderweg ben is het over
bvd gr paulo
paulo peter
1.450 km
al 17 jaar lid
Pingelen is slecht voor de motor dus als ze slecht zijn, vervangen. Heb je een schriftelijk meetrapport? Vervangen is niet moeilijk, in de juiste stand en met momentsleutel vastdraaien. Staat in de Bentley manual.
MJ 6.400 km Reageer
als er denotatie optreed dan zullen deze senoren dat oppikken en de ECU zal vervolgens het management aanpassen om dit te verminderen.
Als ze niet aanwezig zijn krijg je idd een foutcode, het kan geen direkt kwaad maar ze zitten er wel te degelijk met een doel.
Pingelen is heel slecht, het is het ongecontroleerd ontbranden van je mensel en kan schade aan de motor toebrengen, zoals defekte lagers en gaten in de zuigerbodems.
Laten vervangen dus.
C.Jonker 15.800 km Reageer
hallo
c.jonker ik wist dat de sensoren het pingelen tegen gaan maar wat kunnen ze nog meer veroorzaken, ik doel daar mee op het s,morgens
niet echt mooi rond draaien,van de motor of is dit een ander probleem
gr paulo
paulo peter Topicstarter 1.450 km Reageer
Dat heeft een andere oorzaak, laat bv de tempsenoren eens controleren.
Koude start is voor een motor altijd even moeilijk regelen en als er dan iets niet goed word doorgegeven kun je bovengenoemde klachten krijgen.
Als het warm wel oke is dan is het waarschijnlijk een klein mankement.
sorry voor late reactie
de auto is hellemaal uitgelezen daarmee kun je toch uit opmaken, dat dit er dan ook uit zou moeten komen als een van deze sensoren
een defect vertonen of werkt de kws sensor alleen bij een koude motor,want de motor had al bijna zijn bedrijfstemp toen hij aan de
computer kwam
gr paulo
Het is een illusie dat als een motor iets doet wat niet zou moeten dat het dan altijd met uitlezen naar boven komt, een kws sensor die een verkeerde waarde aangeeft kan door de computer gewoon als goed worden gezien omdat er een logisch temperatuur gemeten wordt die helemaal niet de werkelijk temperatuur is, hierdoor krijg je een verkeert mengsel wat bijvoorbeeld weer voor een pingelende motor kan zorgen. Fouten op de pingel sensoren zijn bijna nooit een gevolg van een kapotte sensor simpel omdat die bijna nooit kapot gaan, 2 kapotte sensoren is daarom nog onwaarschijnlijker.
Het kan heel goed zijn dat de sensor als de motor koud is een te warme temperatuur aangeeft waardoor de dme de motor armer laat draaien en waardoor uiteindelijk een fout gezet wordt op de pingelsensoren.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Daar heb je een goed punt Martin.
Pingelsensoren registreren alleen maar en de oorzaak kan idd ergens anders liggen.
temp extern laten meten en event een uitlaatgasmeting om te zien wat de verbranding en de temperatuur doet.
hallo
c jonker en martin
ik heb waarschijnlijk het probleem gevonden ,er was om de maand ongeveer een drinkbeker koelvloeistof verdwenen,
vermoed dat het op een of meer van de cyl komt, een lekke koppakking dus vandaar s,morgens het beroerde draaien van de motor
en na een paar min , is het goed,vinden ze ook niet lekker denk ik, zal ook nog de kws sensor controleren op juiste waardes
bedankt zover of als jullie iets anders hebben hoor ik dat graag
mvg paulo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
