BMW 0: e36 bmw houdt in en valt koud uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i m50
Bmw 320 i aut start goed maar valt vaker uit met koude motor, als de motor na een paar minuten eenmaal op temperatuur komt is het probleem weg en loopt en rijdt de auto perfect
Nokkenassensor en koelwatersensor vorig jaar vervangen, ook de bougies zijn vervangen, bobines en 4-gas meting zijn ok
Krukassensor had een sluiting in de stekkerkabels, omdat hier plaatselijk de mantel er af was door de warmte, als de motor liep en je kwam aan de stekker viel deze uit, deze zijn provisorisch gemaakt en moet dus nu eigenlijk weer goed zijn, je kunt de kabels nu weer bewegen en de motor blijft gewoon lopen
Toch met koude motor nog hetzelfde probleem, evt toch de temperatuursensor of krukassensorsignaal?
bedankt!
Ivo_G
345 km
al 18 jaar lid
Zo klinkt het zeer zeker. Als 1 van de 2 stoort ( nokken of krukassensor) hoort je computer in noodloop te gaan echter als dat omschakelen niet snel genoeg gaat slaat je motor af. B.v als je stationair draaid.
Provisorisch repareren is er niet bij. Dingen zijn enorm gevoelig..
Ik had zelf hetzelfde euvel bij maar een minuscule beschadiging. Vocht erin dat uitzet bij warmte en hij stopt met signaal geven.
Nieuwe is 6 tientjes..
Als je krukassensor kapot is dan start de motor helemaal niet, als hij onder het lopen wegvalt en je hebt nog een nokkenas signaal dan blijft de motor gewoon lopen maar wil daarna niet meer starten, Als je een af en toe een sluiting in de sensor hebt dan gaat de motor inderdaad raar lopen omdat er af en toe wel een correct signaal is.
Er zitten 2 water temperatuur sensoren op de motor, weet je zeker dat de juiste is vervangen? 1 is voor de DME en 1 is voor de meter.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
