BMW 3-Serie: knipperende controlelampjes bmw e36
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
tijdens het rijden gaan af en toe de controlelampjes knipperen dus niet de lampjes van het olie en beurtdiagnose maar de lampjes die gaan branden als die op conmtact staat ze knipperen niet constant soms tijdens een rit knipperen ze de gehele weg en soms knipperen ze helemaal niet
wie heeft dit eerde3r meegemaakt , heb al achter bij het contactslot gekeken maar daar lijkt alles goed te zitten
gr bart
vectrag3
1.050 km
al 17 jaar lid
Bart
Ten eerste,welk(e) lampje(s) brand(en) ??
Rechts onder ergens ?
Gr Stefan
alle lampjes die ook branden als je de auto op contact zet ....deze gaan onder het rijden knpperen
vectrag3 Topicstarter 1.050 km Reageer
Slechte massa ?
[quote=stefan84]Bart
Gr Stefan[/quote]
alle lampjes van het contact gaan branden en tevens vallen de meters soms allemaal uit (km teller - brandstofmeter en temperatuurmeter)
soms gaan alleen de lampjes even branden en weer uit
soms heb je nergens last van onderweg en andere keren dan word je er helemaal gek van van al dat geknipper
nu heb ik alle relais vervangen en ingespoten met contactcleaner en alle zekeringen ingespoten met contactcleaner maakt maakt allemaal niks uit
ik heb nu een tip gekregen dat het aan de krukassensor zou kunnen liggen ??
anders denk ik dat ik het dashbord gedeelte ga vervangen kijken of dat de oorzaak is
Aan de krukaspositie sensor ligt het gegarandeerd niet,daarvan gaan niet je km teller,brandstof en temp meter weg vallen.
Kan een slechte massa zijn, of het instrumentenpaneel zelf.
