BMW 3-Serie: olie pijl sensor reageerd te vroeg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325
Ik heb een probleem met de oliepijl sensor
oude sensor brande het lampje elke keer bij starten en na 500 meter uit.
Ik dacht bij olie wisselen ook meteen sensor (olie pijl sensor) vervangen.
Maar als ik er 6,5 liter olie in heb zitten (aan maximum oliepijl) brand het lampje olie geel na 5km te rijden.
Ik heb er nog 0.5 liter bij gedaan is het probleem opgelost MAAR ER ZIT TE VEEL OLIE IN en niet goed.
moet pas gaan branden bij +_ op minimum of zo iets.
Heb ik nog een nieuwe (andere) sensor gebruikt precies hetzelfde probleem lampje gaat veel te vroeg aan bij maximum al.
Oude sensor nooit problemen mee gehad alleen dat hij in het begin aan ging dat doet hij nu niet meer met de nieuwe sensor.
weet iemand hij iets over of moet de de 3de sensor gaan proberen.
helmuth
460 km
al 17 jaar lid
Het eerste wat ik me afvraag is waarom je er in hemelsnaam nog een halve liter bij gooit terwijl het oliepeil al max stond ??
Hoe dan ook, ouderwets met de han peilen is en werkt beter dan je verlaten op allerlei lampjes en meterjes.
De sensor die je vervangen hebt,was dat een nieuwe of een gebruikte ?
Gr Stefan
En is het wel de juiste sensor, niet toevalling van "Die lijkt er wel op" terwijl hij net iets langer is ofzo voor een dieper carter.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Dat probleem komt me bekend voor. Bij mijn brandt het lichtje na 3 seconden rijden en slaat na 15 seconden weer uit.
Maar ik vindt het goed zo omdat ik t regelmatig controleer (oliepijl) .
vervang je oliepeilsensor door een nieuwe en probleem is weg.
peilsensor gaat kapot doordat mensen met oude en slechte olie rijden.
er zit een gaatje in de oliepeilsensor (staaf) die gaat meestal vast zitten,daardoor meet hij niet meer.
