Beste mensen,
Wie kan mij helpen ik ben ten einde raad!
Mijn auto heeft het volgende probleem:
Hij schommelt in toeren bij het stationair laten lopen de toeren liggen tussen de 400 en 1000 af en toe doet die het niet en af soms wel.
Als ik dan ff flink kan gasgeven op een rechtstuk dan lijkt het lange tijd weg te blijven.
Het benzine verbruik ligt onzettend hoog met een volle tank net 300 km...
Wat is er aan de auto gedaan:
Stappenmotor vervangen -----> leverde geen resultaat op
computer laten uitlezen -----> deze bleek aan vervanging toe deze dus vervangen
Alles wat er tot nu is gedaan aan de auto heeft geen effect gehad op het benzine verbruik en op het stationair lopen wie kan mij verder helpen??
Alvast bedankt
BMW 320I V6 automaat 1991 sedan
Rapport van het uitlezen:
Storing uitlezen,lambdasensor controleren (mengsel te rijk)
Brandstofdrukken meten en luchtmassameter controleren.
Gasklepregeling controleren en afstellen.
DME regeleenheid is nat en open geweest, deze vernieuwen
Controleer de massa van de sonde en kijkt of deze pendelt tussen de 0,1 en 1V
Controleer ook de verwarming van de sonde ( 12V 2 witte kabels )
Het zou ook het onregelmatig stationair lopen kunnen verklaren.
Zorg er eerst voor dat het inlaatsysteem dicht is,dus geen vacuum lekkage is,ook de slangen nalopen..
Meet eens de weerstand van de kvs temp sensor,dit is een blauwe sensor en zit voor aan in de kop,even tussen het oliefilterhuis door kijken,even meten bij warme motor op aantal ohm en dan even hier plaatsen.
Het is trouwens geen V6 maar een gewone 6 cilinder in lijn.
Ook de zoekfunctie op het forum kan helpen,is al meerdere malen besproken.
