BMW 3-Serie: knipperlichten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Bij gebruik van de knipperlichten gaan de alarmlichten aan.
Knipperlichthendel en relais zijn vervangen
Iemand een idee?
Benji67
60 km
al 13 jaar lid
trekhaak?
heeft indd trekhaak, afneembare.
Benji67 Topicstarter 60 km Reageer
Probeer dan eens de bedrading te onderbreken van de trekhaak bij de achterlichten. Kan zijn dat daar de oorzaak in ligt.
Heb de kabelboom doorgeknipt, geen resultaat.
Onder het stuurkolom alles losgehaald en weer aangesloten zonder resultaat.
Doe de kappen er weer op en is klaar.
Zit dus ergens onder stuurkolom iets niet goed
De draadboom bij de achterklep kan ook gaar zijn. Er is een revisiset voor te koop of alle draden vervangen in een krimpkous stoppen en aanpluggen met stekkertjes. Gebroken kabeltjes opnieuw solderen is een lapmiddel.
MJ 6.400 km Reageer
