heb voor ongeveer 3 maanden terug senor voor de koelvin vervangen die sloeg niet meer aan. nu heb ik hetzelfde probleem. en een nieuwe sensor gehaald. en de vin slaat nog niet aan. wel als ik hem doorverbind. dus de motor van de vin is niet stuk. de temperatuur loopt naar het rood en er zit veel lucht in het koelsysteem. ik weet niet of de koppakking eruit ligt omdat dat moeilijk te testen is als de koelvin niet aanslaat. ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen. alvast bedankt.
gr pieter
de wagen is gemaakt. dat de vin niet aansloeg lag aan het feit dat hij in een luchtbel meten. koppakking is ook goed hij bouwt geen druk op. de echte oorzaak was. dat de radiateur verstopt zat. nu is alles weer in orde. in ieder geval bedankt
de vin is meer voor als je in de file staat en met het warme weer,als hij stationair lang staat te lopen..
rij hier niet mee door,dit kost je dan zowiso je koppakking en als het even tegen zit je 'kop'
hoe lang heb je dit probleem al ? ik bedoel dat de vin niet meer werkt en dat hij het rood in loopt.
laat hem anders eens even onder druk zetten zodat je ziet waar hij eventueel kvs verliest!je hebt ook een lektest voor die controleren of je pakking nog ók is..
en hoeveel kvs verbruikt hij ?
Stefan
