BMW 3-Serie: Na vervangen koppeling geen druk meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Na het vervangen van de koppelings platen enz.enz
Heb ik geen druk meer op de koppeling,ondanks diverse pogingen, gedaan om het zaakje te ontluchluchten maar nog steeds geen druk of olie uit de ontluchtngsnippel,wie helpt mij
Minotaur
60 km
probeer dan eens met een pompje; ik doe het in nood gevallen met een oliepompje;van onder van dan tepompen.
dus je vult een schoon olie pompje met remvloeistof ; draait de ontluchtingsnippel open nen pomp maar let er op dat het reservior bijna leeg is want op deze manier pomp je het vol en moet de lucht eruit gaan.
mocht het niet lukken dan zal je en remontluchtings apparaat moeten gebruiken of tewel een remvloeistof verversings apparaat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dank je jan, het is inmiddels gelukt,procedure foutje van mij ;-(
Minotaur Topicstarter 60 km Reageer
mooi weer een probleem minder.
groetjes jan.
