BMW 3-Serie: koelprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 i
motor loopt warm na een tijdje draaien.
vervangen zijn :waterpomp,thermostaat,radiateur.
toch lijkt het of er geen goede doorstroming is er zit n.l nogal wat temeratuur verschil tussen
de slangen...
even staat ie mooi op temperatuur en dan schiet ie ineens omhoog...
iemand dit wel eens bij de hand gehad ???
PHperformance
750 km
al 18 jaar lid
Systeem even afpersen, en even een co snuffelaar erop los laten om te kijken, of er uitlaatgassen aanwezig zijn in het koelsysteem. Verder zal je de thermostaat eens kunnen verwijderen en kijken of de koelvoeistof goed doorstroomt, en kijken of hij dan ook warm draait. Controleer ook de visco koppeling van de koelfan goed, want deze gaan ook nogal eens defect. Ik neem aan dat het probleem zich zowel stationeer, als rijdend voordoet?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
hoi Bas,heb al zonder thermostaat gedraaid ookprobleem t zelfde,kan ook geen uitlaatgassen waanemen tot nu toe.
er zitgeen visco fan op heeft airco zit wel een electrische fan waarvan we de schakelaar ook al vernieuwd hebben,hij lijkt daar ondanks dat ie
te warm wordt,niet warm genoeg te worden.
PHperformance Topicstarter 750 km Reageer
Niet zonder thermostaat werken, dat geeft andere problemen. Het zijn wel eens lastige auto's om te ontluchten.
Dat de temperatuur plots omhoog schiet ligt aan de meter. Die registreert wel een verhoging maar gaat pas op het laatste moment (te) veel aangeven. Weet je zeker dat de meter dus goed werkt?
Meet de temperatuur met je motor/obd tester oid. Je koelkanalen zijn schoon?
succes
marcel7031 9.755 km Reageer
Bij mij doet zich hetzelfde probleem voor zo van het ene op het andere moment, heb de termostaat vervangen voor een nieuwe en nog steeds schoot de temp. omhoog waarna ik de termostaat helemaal verwijdert heb en het helpt niks, de ene slang blijft koud en de andere worden wel heet en heb ook goed onlucht en nog kookt het water over
Gr. Dennis
Zit er wel een dubbele termostaat in? heb namelijk hetzelfde probleem en ben er achter gekomen dat termostaat verwijderen geen nut heeft omdat de achterste klep dan niet dicht staat en dan ook niet circuleerd, zorg dat de termostaat erin zit die erin hoord te zitten en anders de waterpomp of koel kanalen schoonblazen, radiator kan ook verstopt zitten.
Gr Dennis
