BMW 3-Serie: verlichting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
1
huisman
615 km
stekkrs al gecontroleerd?
dit lijkt op een slechte massaansluiting. overbrug de massa eens met een losse kabel.
Helaas
Heb nog steeds dit probleem
Stekkers en losse massakabels aangesloten op diverse plekken zonder resultaat.
Nog meer sugesties zijn welkom
huisman Topicstarter 615 km Reageer
heb je de juiste lampjes op de juiste plek zitten?
schijnbaar gaat ook het knipperlicht zwakjes branden als je een stadslicht defect hebt.
je kunt natuurlijk ook proberen een komplete "verlichtingsplaat" te verwisselen van een andere auto.
dan weet je of het in de auto of in de plaat zit.
Geloof dat de unit (verlichtingsplaat) van de verlichting achter de lichtschakelaar zit ??
Maar wie weet er of ik deze zomaar kan ruilen met een andere E90/E91
Immers lijkt me dat deze geprogrameerd moet worden ???????????????
Het vervangen van een lichtmodule bij andere BMW modellen kan tot gevolg hebben dat er een rond lampje op het dashboard gaat branden omdat de kilometerstand in veel lichtmodules word opgeslagen. Dit lampje gaat niet meer uit volgens mij als je de oude module terug zet. Heb je de auto bij BMW laten uitlezen?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
module zit links onder bij de obd-stekker (FRM-module) kun je proberen uit te wisselen maar weet niet of dan alles werkt ivm programmering.
zou die defect zijn inwendig moet je een nieuwe kopen en programmeren, 2e handsje gaat niet lukken
Heb het probleem nog steeds niet onder schept, auto gaat 02-07 naar de dealer
Wordt vervolgt dus
in ieder geval bedankt allemaal.
groeten Jan
Hallo.
Bij vervangen lichtmodule wordt de kilometerstand overgenomen vanuit je kombi. Vervanging van de kombi geeft inderdaad een rood bolletje. Zie niet in waarom een tweedehands niet gaat werken ? Kwestie van herprogrammeren of als je een zelfde vindt, gewoon overzetten.
I.i.g. bij mijn E39 wel zo kunnen doen.
Helaas
Dealer heeft ook niet echt een oplossing
Waarschijnlijk beenruimte module ??
Maar schijnt volgens hun nooit voor te komen ??
Wil een gebruikte gaan proberen
Wie heeft er toevallig een liggen, die ik kan overnemen ???
Groeten Jan Huisman 06-42955525
Het probleem is opgelost
Nieuw linker beenruimte moduul
Bedankt voor de reacties
mooi zo, bedankt voor de feedback!
