BMW 5-Serie: koelsysteem
Bouwjaar: 1995
koelfan wil niet aanslaan.
koelsysteem gerepareerd. diverse onderdelen vervangen zoals:
waterpomp, thermostaat, koppakking en viscokoppeling.
radiateur gecontroleerd op doorstroming, is goed.
koelsysteem ontlucht.
wie weet er een oplossing voor dit probleem???
robert10062
Wat voor motor??Welke koelfan bedoel je eigenlijk,de visco of die voorop de radiator zit?
arnold690 4.210 km Reageer
motor: m43
koelfan op de viscokoppeling. er zit geen koelfan voor de
radiateur.
robert10062 Topicstarter 55 km Reageer
als de auto koud wordt gestart en je geeft gelijk gas, ong. 2500 tpm, moet je de koelvin horen "bulderen", dit houdt even aan en verdwijnt.
als de auto warm is en je houdt de motor op ong 2500 tpm,
dan hoor je de koelvin aan- en uitslaan, wel goed luisteren!
wat is het exacte probleem? loopt de temperatuur te hoog op , zo ja wanneer, bij stilstaan in bv. de file of juist bij normaal rijden, een visco-koppeling staat "vrij" bij stilstaande motor en is idd alleen via bovengenoemde procedure te testen.
vr gr
SWONNIE 2.970 km Reageer
Bij een 8-cilinder al eens gehad dat de radiateur aan de voorzijde helemaal dicht zat. Omdat de airco condensor er ongeveer 1 cm voor staat is dit alleen te constateren als je de radiateur demonteert.
Muppet 500 km Reageer
wat was het nou?
