Heb sinds een paar dagen een probleem met de koelventilator hij blijft aan en schakelt niet meer uit ook als de motor uit is draait hij door.
Motor wordt niet heet (de temperatuurmeter staat netjes in het midden). Koelvloeistof ziet er normaal uit en ook geen sludge in de motorolie.
Om de ventilator uit te schakelen moet ik de stekker uittrekken.
Is dit een thermostaat probleem of is het iets anders?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ric3705
je hebt het over je koelvin en niet over de fin voor de airco ?
als je het over je koelvin hebt en hij blijft draaien bij contact uit tot de accu leeg is dan is koelvin kapot.
deze moet je dan in zijn geheel vervangen.
kijk voor de zekerheid na of je geen kortstluiting hebt.
Ik denk toch dat je de hele koelvin moet vervangen.
