BMW 3-Serie: Interval
Bouwjaar: 1992, Motorcode: 318 M40
Goedenavond,
Wie weet hoe ik mijn interval weer kan reseten, heb al een beetje op internet gezocht maar kan er niet veel wijzer uit worden.
Gr Alex
romalex
3.490 km
al 18 jaar lid
* Verbind pin 7 met pin 19
* Maak met het draadje contact tussen deze twee punten. (let op het draadje moet kunnen blijven zitten want jij moet je auto in hierna)
* Zet contact aan MAAR NIET STARTEN.
* Als alle 5 led's uitgaan ( na 3a 4 sec) heb je de olie service gereset. Zet dan het contact uit.
Als je het contact dan gelijk weer aanzet en nog 6a 7 sec aanlaat staan totdat alle 5 de led's
aangaan dan heb jeook de inspectieservice gereset. Dit lampje is dan ook uit. Zet nu ook het
contact gelijk uit.
* Haal het draadje weg.
* sluit alles weer af.
ik zal eens kijken of ik er een fototje bij kan doen
ik weet niet hoe je een foto bij kunt voegen.
heb het je gemaild
Dank je wel! waar vind ik deze stekker precies?
romalex Topicstarter 3.490 km Reageer
Heb de stekker al gevonden, het het gedaan zoals sinterklaas zei, maar helaas zonder resultaat.
Gr Alex
Als je dit doet, moeten alle stroomgebruikers af staan.
Stroomverbruikers hoeven niet uit te staan..
Vaker lukt de truc met alleen een los draadje niet, zet er even een lampje tussen, dan zet je 1 kant op de massa en het andere uiteinde op pen 7 van die ronde stekker...
Gr Stefan
volgens mij kon je ook zo`n apparaatje kopen op marktplaats.
dat maakt het wat simpeler.
als het resetten niet lukt dan moet je in het extreemste geval de printplaat achter je instrumentenpaneel eruit halen en de batterijen verwisselen die daar zitten. (ik hoop niet dat dit nodig is)
probeer het eerst met een draadje waar een lampje tussenzit.
stroomverbruikers hoeven niet uit te staan maar doe het maar voor de zekerheid. (baat het niet dan schaad het niet)
weet je zeker dat je de goede pinnetjes met elkaar verbonden hebt.
succes
voor 2 tientjes koop je een volwaardig reset tooltje op MP
en ze werken nog prima ook
bij een garage vragen ze meer hahahaa.
