BMW 5-serie Touring 2014: Koelvloeistof lekkage 530d
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2995
Ik sinds 2 maanden een bmw 530d 2014.
Gisteren heb ik de auto een beurt gegeven en kwam erachter tot ik koelwater moest bij vullen.
Ik heb de auto op de brug gezet en gekeken of ik iets zag.
Als je voor de auto staat, links achter onderaan zie ik blauw spul zitten.
Het loopt zo te zien op de bovenkant van de uitlaat (katalysator) langs de motorblok af.
Ik heb vanaf de bovenkant gekeken maar kan niks vinden.
Ik weet dat de auto een terugroep actie ivm egr klep koeling.
Daar moet ik nog achteraan gaan,
Ik woon in DE, aangezien de service digitaal is, en ik via de vorige eigenaar het onderhoud moet regelen.
Deze moet toestemming geven, via bmw krijg ik het niet ivm "datenschutz".....
Krijg geen contact met de vorige eigenaar..
Iemand ervaring ermee.
Bedankt
caddy 2
4.975 km
Toch even de oplossing plaatsen.
Egr klep was al vervangen dus dat was het niet.
Ik heb uiteindelijk na lang zoeken met een kleine camera de lekkage gevonden.
Aan de zijkant van het blok, boven de dpf filter, zit een bout dat een koelvloeistof kanaal afsluit.
Bij een n57d30b zit daar een slang op gemonteerd. N57d30a heeft die slang niet, vandaar tot er een afsluitbout in zit.
Deze bout zat gewoon los!!!!....
De dpf filter gedemonteerd,
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
