Goeiedag,
Ik heb een bmw 520, met een m50 motor.
Mijn koelvloeistoftempratuur meter geeft constant het maximale aan, dus hij staat constant op rood.
Ik heb even geen tijd om de bedrading te controleren, maar nu wil ik weten of ik nog een waarschuwing krijg als de motor te heet wordt?
Want de motor loopt nog prima, dus er moet ergens nog een sensor zitten vd motor tempratuur, als de motor koud is gaat hij nog netjes in koudstart en daarna loopt hij normaal.
Weet iemand dit misschien? Of heeft iemand misschien een idee of dit een veel voorkomend probleem is, ergens contact met massa ofzo?
Mvg,
Mike
in de kop zit een sensor,een zwarte en die is voor het temp. metertje in het dashbord,de groene ernaast is voor de DME ( ook een kvs temp sensor )
Stefan
